pigtown
第50楼2013/10/22
另外,对于食品接触材料的测试来说,
比如,陶瓷中的重金属测试:Pb Cd,当然要有建议的Co,奥地利的特殊要求Sb Zn Ba,相对较简单。
当然说细的,还可以说一下,
所需要的样品量,FDA,加州65,跟欧盟的要求
测量的地方,比如有些国家对杯缘的特殊要求
计算结果的方法,表示方式
结果的判定,有的是平均,有的是其中之一不能超过,有又是其他的规则
可不可以分享以下前处理的过程:
针对不同测试样品: 塑料(包括密胺,PA,PC,POM,ABS,PP等),硅胶,橡胶,涂层(包括不粘涂层等),纸张,金属材料,木头,玻璃陶瓷
针对不同国家的要求,Eu, LFGB, DM,Frensh, Jap,FDA,以及特殊要求
所需要测试的项目,模拟物的选择,接触时间,接触温度,浸泡比例,盛装比例,所需要参考的测试方法,结果的计算,限值?
