秋月芙蓉
第61楼2013/10/29
这个还真不知晓,不过目前还未检测出来过
第62楼2013/10/29
个人认为,此法可行哈
pigtown
第63楼2013/11/11
不一定的,需要看什么类型的食品容器,因为不同的基体迁移的规律跟过程是不一样的,比如,如果是个金属容器,再酸的作用下,更有可能对他的表面造成更多的破坏,使得重金属更容易迁移出来。
第64楼2013/11/11
哪些元素容易超标,可以参考欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报以下两个链接 一个是原网站,一个是有翻译成中文的。需要请查看:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchFormhttp://db.foodmate.net/rasff/
第65楼2013/11/11
有公司LOGO在上面不好传,大概的元素和限值:
h04206010006
第66楼2013/11/21
这个主要就是测竹筷中的防腐剂 可以参考木制品中防腐剂测试
第67楼2013/11/21
我们这边通常是这样理解消解的,如果总量不超,溶出量更加不超了
kthuangsm1
第68楼2013/11/27
lee-_-0
第69楼2013/11/28
ljhciq老师您好!我有以下问题想请教,(可能我发言时间有点晚了~~~~)国外标准和国际标准和国标标准,在测试方面,有何差异不相同的地方
