小虾米
第11楼2013/10/29
不是很了解
夕阳
第12楼2013/10/31
有专用的核酸蛋白仪啊!230nm,260nm,280nm三个波长处的吸收值通过二极管阵列检测器检测后,仪器就会自动计算出来啊!下图就是一款专用的核酸蛋白仪的外观:
烟雨江南
第13楼2013/10/31
楼上很多老师都提了看法,不知道是否有符合楼主说的?希望多反馈!
fengdaox
第14楼2013/11/01
对!呵呵
ghostermen
第15楼2013/11/01
这种你买个紫外,再配个自动进样器,不就搞定了?紫外很少同时测多个样的,一般都是分时测
第16楼2013/11/02
多个样品做起来还是很麻烦的,不如96孔酶标板那种的省时间,呵呵
第17楼2013/11/02
其实这款,较为符合,举个例子,呵呵谢谢
xiejun110
第18楼2013/11/11
这种二极管阵列检测器的多波长测定是同时检测出来的吗?我用的紫外多波长是顺序(先后)测量的,检测器是光电池。步骤是先测完一个波长,记下它的吸光度,然后再测别的波长的吸光度,测完后,把多个波长的吸光度同时显示出来的。
第19楼2013/11/11
(1)是同时检测出来的。(2)二极管阵列检测器与光电池检测器不是一个概念。
xuxin_3682
第20楼2013/11/26
这东西属于专用的了。 如果是风光光度计的话,就只能是多波长测定了,然后软件里加个计算公式之类的。 k1*A1-K2*A2/(K3*A3-K4*A4) 之类的。 只是这样的比起二极管阵列,都是分时测量的。
