故乡的一片云
第11楼2013/10/22
还是一直开着吧
hsz123456
第12楼2013/10/22
最好是一直开机,将空心阴极灯的电流稍微调小一点。
喝一碗凉茶
第13楼2013/10/23
我们的开4-5个小时后会关机一个多小时冷却机子,再开机。
稻草新希
第14楼2013/10/24
一般来说 已知开机等待测试的 如果测试很多样品 的 不同元素 还要分别预热一个灯 和一个待测的 要不测试几轮下来 要人命的。最烦就是一个样品 测试几个元素 还几波样品 分开测 换元素 就要重制标准缺陷 烦死了
夕阳
第15楼2013/10/25
如果是仅测一两个元素,仪器还是常开着好!
蓝人
第16楼2013/10/26
保持开机吧 样品来了就可以检测
qianguiyun1
第17楼2013/10/26
保持待机状态吧
alian1210
第18楼2013/10/27
常用常开嘛,这样状态好
