vip_pis
第11楼2013/10/17
你这样理解就可以了,seal wash和正常的流路不接触,中间是由泵头密封圈和seal wash的密封圈隔开的,而这两个密封圈都是套在柱塞杆上的,柱塞杆和密封圈相对运动,但不会脱离,所以造成了两个相对封闭的流路。
e3231535a
第12楼2013/10/17
泵腔内的流动相因为高压会从密封圈处有些许渗漏到柱塞杆后半部分,干掉后造成结晶,而柱后清洗没有什么压力能将清洗液反相压入泵腔内,而且柱后清洗自己本身自带一套密封圈使流动相跟清洗液是相对封闭的。
liwei_11520
第13楼2013/10/23
seal wash 有单独的流路 柱塞杆前段在做活塞运动 抽擦 以泵入流动相。柱塞杆的后端是有个密封圈的,和活塞腔隔开的。seal wash 洗的是后面这一段。
小虾米
第14楼2013/10/25
不会,是分开的体系
e_liang369
第15楼2013/11/21
sealwash洗的是柱塞杆,与流动相是分开的
zhaohua8011
第16楼2013/11/23
seal wash柱塞杆清洗,这个是WATERS上有这个叫法
第17楼2013/11/23
再者他们走的通道不一样,不存在你说的混合问题
第18楼2013/11/23
seal wash其实是清洗柱塞杆密封圈,防止盐类磨损柱塞杆,引起漏液压力波动
remioromen
第19楼2013/11/25
是洗柱塞杆的,里边腔体很小,有二级密封,正常情况下不会泄露的。
