liufeilzu
第11楼2013/10/21
减少进样体积,提高有机相,选用配套的色谱柱,你的柱子直径是2.1,流速进样都要优化
cminzhen
第12楼2013/10/21
好好 谢谢 我试试哈
大空
第13楼2013/10/22
哎……原来的流动相配比中甲醇的含量是比较高的,建议你恢复原来的配比,即提高甲醇比例试试看。反正你就出这么一个峰,无所谓干扰的啊~
zzm_nmcf
第14楼2013/10/22
可以降低一下样品浓度
zhoujin83
第15楼2013/10/24
改变流动相或改变色谱柱。
小虾米
第16楼2013/10/25
你的流速是不是太大了,不符合使用要求啊,有没有和厂家沟通?
Novast兵
第17楼2013/10/25
buffer的存在目的是为了减少拖尾
第18楼2013/10/25
建议换柱子
ding1982y
第19楼2013/11/06
加缓冲溶剂是为了改变溶液的极性,他存在的目的确实是为了减少拖尾,但是太多也会出现峰行难看,一般都在0.2%左右
hujiangtao
第20楼2013/11/07
拖尾比较严重
