菜鸟123
第11楼2013/10/17
您好!谢谢您的回复。我还想问一个题外话,优化的标准是什么呢?如何判断参数最佳?谢谢!
wakinqian
第12楼2013/10/18
要看你目标物的峰面积,我业余时间也做固相微萃取,农残,挥发物,都做了,
m3086454
第13楼2016/03/07
解析的时间会直接影响得到的结果吗?我发现萃取头总是有残留想加长解析时间怎么办?
第14楼2016/03/07
您好,我有很多关于固相微萃取的问题,我想私下好好请教一下您可以吗?
第15楼2016/03/07
请问楼主,您有遇到萃取头无法解析完全,做空白对照也老是出样品峰的情况吗?
symmacros
第16楼2016/03/07
只能通过老化来解决。
madmeimei
第17楼2016/03/09
朱老师,这个解析时间怎么计算呢?我之前是从萃取头插入进样口开始计时,三分钟后按start键。后来改为插入进样口就启动start,三分钟后把针拔出。这两种方法从谱图上看没啥区别,只是第一种方法明显看出保留时间提前了。请问朱老师,您认为哪种方法合理呢?
第18楼2016/03/09
我一直是 插入进样口就启动start,因为一旦萃取头插入,就会开始解析。实际上绝对部分物质很快被解析出来,另外还有柱头富集作用。另外一直插在里面(等于老化)也是可以的。如果3分钟后采集数据,你会发现和液体进样的保留时间相差很大,保留指数就不好用了。
Ins_965717f5
第19楼2020/12/29
朱老师:您好!我也是在做白酒的风味分析,现在在摸索方法……顶空固相微萃取,手动萃取进样(条件,酒精度稀释至10%,50℃预热5min,50℃萃取45min,使用的DB-WAX),但发现进样的重复性很差……请问影响因素会是哪些呢?期待能够得到朱老师的解答!??????
