UPS电源解决方案
第29楼2013/10/18
UPS的变压器其实不是真正意义的隔离变压器,启不到降低零地电压的效果。UPS里面变压器真正意义是升压变压器,因为工频式变压器属于全波整流,通过整流之后输出电压是交流24,96,186V,还有就是输出都是火线,这个时候就需要这个升压变压器来把电压升到220V或是380V,再人为的把火线和和零线区分开的。
而且UPS的输入的零线和输出零线是相通的,大家可以拿万用表打在通断档上面去测量,万用表会有蜂鸣器叫。
严格的隔离变压器是可以通过并联独立地线和零线端子以达到降低零地电压的效果,或是通过技术手段在输出的零线和地线之间并联一只电容,以上2种方法都降低零地电压,且隔离变压器的输入零线和输出零线之间是不相通的。
