aa51382500
第11楼2013/10/17
就是不正常,以前是一个火焰出来,现在是出来的噗噗声,没有以前那么流畅
taibuzhuanye
第12楼2013/10/17
仪器入口处的乙炔减压表的压力大概是多少,可以试着稍微调小点
fanchuangang
第13楼2013/10/17
是不是参数设置问题,我们的就有一次啊这样的情况,改了一下参数才好
ldgfive
第14楼2013/10/18
你咨询过服务工程师吗?问问这是什么情况?
zhw19811005
第15楼2013/10/19
会不会是乙炔气的问题
ghostermen
第16楼2013/10/21
把喷火那东西捅一捅,可能是堵了喷不出了,要不拆开右边的盖子搞喷火那气调大点试试
中华8341
第17楼2013/10/22
赶脚这个靠谱,楼主试试吧!
武汉付颖
第18楼2013/10/22
你好,我们公司想购买这款普析的原子吸收,不知道你那边用的效果怎么样?求回复…
第19楼2013/11/23
效果一般,这台仪器总体来说还行,就是准确度太低,稳定性不好,灵敏度很高。
第20楼2013/11/23
现在知道仪器原因出在哪里了,原来是仪器所配置的空气压缩机出了问题,指针显示和实际的压力差距很大。所以才会打火打不着,才会出现噗噗的声音。
