蓝是那么的天
第11楼2013/10/18
我们一般如果只评估到10的话超过这个范围的都会稀释到范围内。
哆哆
第12楼2013/10/21
对,我们也是。超过工作曲线浓度最高点,也要去评估?我们一般直接认为这样读无效,全部稀释到目前的工作曲线范围内进行测试。
理论热点
第13楼2013/10/21
这样也很麻烦啊,只是超出很少,也要去稀释。如果能评估出线性范围,直接读数就可以了啊
第14楼2013/10/21
实际上评价一个方法的线性范围最好的方法是配制一系列的标液,然后测试后把这些点放在一起看成直线部分的点的范围即为线性范围,不过有些项目同样可以用二次曲线定量。
zcl
第15楼2013/10/22
对一个实验室来说,新开展项目时的方法确认其中一项就是线性范围的测定,我个人觉得还是很必要的,卫生上一般要求相关系数r必须大于0.998,实验室初次使用新方法时线性范围要做的宽一点,存档备查,以后的曲线范围根据样品含量调整
