more_strange_miss
第11楼2013/10/22
冷却加水 有蜡状物质 说明没有消解完全消解到最后的时候 有没有冒白烟?
第12楼2013/10/22
没消解完全
故乡的一片云
第13楼2013/10/23
没有完全消解,上面加盖漏斗,回流有助于消解
helloclb
第14楼2013/10/23
应该是没消解完全,我们之前也试过,做的也是植物油,微波消解温度不到位的话也消不好的,目前,我们是120度预消解半小时,然后直接上微波至180度。
qq250083771
第15楼2013/10/30
没有消解完全 不用这么久吧 硝酸 高氯酸 1:4 试试 或者微波
abcpgf
第16楼2013/10/31
油品的参照国标前处理方法就可以了。
lamyoung
第17楼2013/11/05
油消解在在硝酸挥完,高氯酸将油反应完全后才真正反应完全,油类一般要回加几次硝酸才完全反应完.就是不断加硝酸,真到怎么加热高氯酸反应都不会变黑为止.终点时再怎么加热高氯酸也不会有剧烈反应了.注意:!油品消解过程中要非常小心,因为轮到高氯酸反应时会很剧烈.!
第18楼2013/11/05
样品还有2_3ml,应该硝酸的黄烟都没冒完,高氯酸还没开始作用呢..过程.国标中应该讲得很细的,认真小心的按国标操作.
秋月芙蓉
第19楼2013/11/07
欢迎来这里讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131105/5046458/
