花生
第21楼2013/10/25
国内的企业做认证、认可其实都是客户要求或者大势所趋,做这些东西都不会直接给企业带来利益吧
ergometer
第22楼2013/10/27
我跟CMA的评审员急了一次,事先跟组长沟通好的事,在她那百般刁难,组长也装糊涂。
第23楼2013/10/27
那结果如何呢?
luminescence
第24楼2013/10/28
有些认证如14969/13582是企业进入某个行业的门槛,只有取得这些认证客户才会下订单。
第25楼2013/10/28
所以应付的成分很大
第26楼2013/10/31
我们申请的是产品检测项目,开始跟组长沟通,客户没有送样,我们手里留样不够,不能按照标准要求的样品数量做试验,组长回复有试样能做就行。到现场就装蒜了,非挑我没按标准要求的样品数量进行试验。最后结果是:我们用前出具的记录、报告证明我们是按要求做的。评审组没有开不符合项。但是那个评审员一直不痛快,我也不痛快。
第27楼2013/10/31
对了CMA评审的规定真是让人着急,一个实验室不管你涉及多少领域,只能有一个授权签字人,而不能针对每一领域设置授权签字人,否则拒绝现场评审。我搞物理的,让我给化学签字,这不是玩呢吗。不允许方法偏离,否则拒绝现场评审。这都是评审员告诉我的,他们被审的时候也是这么被要求的。
第28楼2013/10/31
CMA评审向来比较蛋疼
wuxuedongri
第29楼2013/12/31
哪有这么苛刻的要求?
mm_msn
第30楼2017/02/19
准备比较充分啊
