zhoujin83
第22楼2013/10/24
前面的同学不是已经提到过吗,所用的水的pH不同,就会导致保留情况的变化。所以楼主如果是不同批水间的保留时间不稳定,那就是水的问题。如果同一批水也不稳定,那就需要再考察考察了。
小虾米
第23楼2013/10/25
你们的水源是什么?是机器制的超纯水吗?
lsyecspc
第24楼2013/10/25
我们用的是两级RO+混床的纯化水,电导率在0.5左右,分析过程没有出现问题。可以看一下水质是否稳定,我们出现过树脂再生后没有清洗好造成水不合格,图谱保留时间发生变化的现象。一般是流动相pH值造成的。
三人行
第25楼2013/10/28
HPLC用水来源1、专门的纯水机或超纯水机;2、去离子水重蒸;3、二次或三次重蒸水;4、采用类似家用的纯水机;5、 市场上瓶装的纯净水或蒸馏水;6、 其它途径。以上的水除第1项的水能用于梯度淋洗外,其余的水均难用于梯度淋洗。不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。理想的HPLC用水应为18.2MΩ的超纯水,并通过0.22um的滤膜,除去热源、有机物、无机离子及空气等。
ranio
第26楼2013/10/30
娃哈哈 纯净水,我们液相质谱也用这个。
houjjun
第27楼2013/10/30
对出峰时间影响应该不大,对峰形应该有影响
wxp0603
第28楼2013/11/07
两者都不稳定!
小不董
第29楼2013/11/08
看你的描述,应该是流动相用的水的pH值对保留时间影响更大,纯水质量不稳定引起的。
m3195903
第30楼2017/02/25
请问楼主怎么解决这个问题的,我也碰到了这现象,急
