依风1986
第11楼2013/10/24
基体干扰也是包括光谱干扰的,此时用标准加入法是不行的,有些仪器如PE MSF光谱校正,Agilent的FACT自动快速曲线拟合都是一些不错的光谱干扰研究,可以尝试下
yangchengh
第12楼2013/10/26
选择不同的谱线,灵敏度不一样,线性范围不一样,而且有的谱线有干扰,有的谱线没有干扰
第13楼2013/10/26
在遇到有干扰时候我们不得不多选择谱线,有时候选择谱线也无济于事
守一
第14楼2013/10/28
其它家的又采用什么技术呢?好奇
Diorsman
第15楼2013/10/28
当遇到材质是铜或铜合金的样品,如果含有铅,铅的波长大多情况下只有283的才有峰 但是一般方法设定里面都没选283的波长,所以后面又得重新选波长 进标液,挺麻烦的。 前辈们有没有什么好的方法介绍下
第16楼2013/10/28
让使用者说明下,咋也没用过其他家的ICP,同样好奇观望下
第17楼2013/10/28
这个会不是是铜干扰了,仪器需要做消除光谱干扰?
第18楼2013/10/28
关于波长选择,小辈有这样一个问题。 就是遇到铜或者铜合金的样品, 如果含有铅,ICP测试的时候,基本上只有波长为283的才有峰, 但是一般方法设定里面并没有选283的波长, 所以后面测试又得重新选波长 进标液,挺麻烦的, 前辈们是怎么样解决这个问题的, 虚心求教。
第19楼2013/10/28
铜合金的样品还没做过,那你方法里面可以选择铅283波长啊!为什么不选啊!一般我做样品铅,都是选择3个波长,217,220.283
339631332
第20楼2013/11/01
确实是有差异,如果峰型都很好的话,结果应该相差不大,但到底哪个波长更适合很难说,只能带标样看哪个更准确点。
