beyond1977
第21楼2013/12/10
能上个照片看看吗
biosmart
第22楼2013/12/10
75um的鼓泡管也有的。我觉得波长和采集参数设定也很重要。
yeshang1227
第23楼2013/12/13
我们也跟安捷伦买的 可是要一千多两根,你是多长的啊 多少微米内径啊
第24楼2013/12/27
这样啊?我都没太设采集参数,可以举个例子吗?是分离温度电压之类的吗?
CEcret
第25楼2013/12/27
e.g.200nm下很多化合物的吸收很强,但是伴随的基线噪音也比较大,这是因为体系中很多其他的物质也会有在200nm下的干扰。那么最后计算下来的信噪比,也就是灵敏度反而可能不如其他较大波长下的结果。分离电压的影响,一般来说如果你有足够的有效分离长度,那么应该采用较高的电压以便达到较快的分离速度。如果分离长度有限,那么应当采用较低的电压,以适当增加分离度。还有很多其他的因素影响的,温度升高一般会加快分离的速度,因为通常会伴随着电渗流的增加。
第26楼2013/12/27
O哦!懂了!谢谢!
