  • 依风1986
    第11楼2013/10/21
    感觉这样做有必要吗?一般MN元素直接选257nm波长下数据
    火狐(v2770168) 发表:楼主最好上个谱图看看,先看看是否有干扰,浓度超过线性没有,是否有饱和现象等等的都要考虑。
    我以前听人讲过,测锰的话可以有4个波长的读数(没有干扰)相加求平均值来计算测试值,大家可以探讨一下此方法的可行性。
  • anchoret2003
    第12楼2013/11/25
    你好好看看Cu附近的光谱干扰情况。
  • 生于八零年代
    第13楼2013/11/26
    什么型号的仪器用的是哪三条呢,发截图来看看。
  • beyond1977
    第14楼2013/11/27
    3个波长线性都好吗?都好的话考虑下加标回收
  • 爆发吧,小宇宙
    第15楼2013/11/28
    你那个情况基本不存在,4个波长都没有干扰,你怎么去判定?
    火狐(v2770168) 发表:是有点奇怪啊,呵呵,我上次做一个锰的质控样,我们领导就让我这么干,最终我还是选择认为比较合适的一个波长出的数据,我也只听说过这一次。
  • suecjiaoyan
    第16楼2013/11/28
    Cu324.7nm强度比327.4nm的大,灵敏度也好,但容易受水分子带干扰,建议选用
    327.4nm谱线;结果合理报出就要看谱图,检查干扰、背景等情况。
  • 339631332
    第17楼2013/12/03
    不一样正常啊,选择一个干扰小,标样测了准确点的。
  • 风住尘香
    第18楼2013/12/04
    一般会选最佳灵敏线,选2到3调谱线是因为其他元素有干扰,和浓度过高,所以选一些次灵敏线,3级灵敏线等;
    出现3个浓度不一样,应该是其中的2条谱线受干扰不一样,或者3条谱线都有干扰,只是干扰的程度不一样;你那Cu标准溶液打打就知道了
