erge
第11楼2013/10/26
短时没有影响,如果长时间这样,油会干,泵坏了就抽不了真空了!
ciopl陈三
第12楼2013/10/26
正常使用状态下应该是关着的,如果泵上面的那个塑料桶里面的油页面高的话就要打开,让机油回流到泵里面,所以通常是ESI一周开一次,APCI每天开一次,每次10分钟左右,具体时间是要让机油回流到泵里面。如果长时间不关的话,会不会造成灵敏度降低,我不清楚,不过万一停电的话,可能会导致机油倒吸到质谱检测器里面,那就精彩了,据说得请工程师上门洗一个星期。
ie4680180
第13楼2013/10/26
所以还是小心为妙哦,有时间就看看真空泵。不过,还算运气,我们这里突然停电两次,居然没有倒流。呵呵
黄垲剀
第14楼2013/10/28
有影响 ,不稳定我感觉 ,我就这么干过,好像样品不稳定,信号 下降了好像。反正 我感觉 不稳。质控过不了。后来关了,我感觉 还是有影响 的
