  • hnteng
    第11楼2013/10/23
      今天虽然做了几个样,但发现一个问题。厂家给我们的全是比较大的样品平皿。一般要几百毫克甚至一两克才能做一个样。实在受不了。
      已经跟厂家销售经理说了,要他换几个微量样品皿给我们。因为我们的样品通过只有几十毫克,有的甚至没有。
      因为之前不太了解,所以没注意到这个问题。
  • iangie
    第12楼2013/10/23
    Cu靶从20度开始...........你这仪器做不了高分子有机晶体和粘土矿物了...........
    光管不动, 样品台和探测器转? 这种配置的也做不了液体...
    [div] 图谱的处理,就是滤波、寻峰之类。这些东东在以前搞光谱时就接触过。基本是一样的。就是基本处理了. 我们做了单晶硅的标样。用PDF卡比较了一下。这个棒图原理简单,实际上就是把峰位标出来,峰强就是相对值。再者可以在谱库里找。但实际上,这个谱库的对比不像气质联用那样是比较容易的。因为衍射实际上跟化学的关系不如气质联用那样直接,因此,从这个谱库里找,首先要知道一些信息才可能弄对。因为很多种物质可能会有相同或相似的峰位。一般用3强峰来比对。这样可能会好一些。[/div]
    不同的化学式可能有相同的晶体结构, 例如α-AlOOH 和α-FeOOH 的晶体结构是一样的, 因此XRD的峰就差不多.
    神马时候给俺们讲讲气质联用怎么寻峰啊?
    [div]仪器的维护,工程师就讲了光管的老化。具体程序有一个表可以用。[/div]
    把表贴上来啊, 看看更其他牌子的有什么不同~
    楼主单位买这台仪器的用途是什么? 这台仪器价格是多少? 跟其他牌子的比应该便宜不少才对啊~~ 不过只要能够满足你们的需要也就值了.
    hnteng(hnteng) 发表:我们这台机子角度从20度起,可做到150左右吧。
    扫描方式是Q/2Q。这个是不是入射角与衍射角。工程师这样说的。但我觉得似乎应该是掠射角与衍射角?
  • bombzhang
    第13楼2013/10/24
    技术论坛最好别牵扯价格
    iangie(iangie) 发表:把表贴上来啊, 看看更其他牌子的有什么不同~
  • iangie
    第14楼2013/10/24
    其实我觉得没什么神秘的. 信息畅通不是什么坏事, 厂商们也需要点动力的你说对不? 再说每个采购都会货比三家的~ They pay what they get~
    好吧,需要价格信息的板友请私信楼主~
    bombzhang(bombzhang) 发表:技术论坛最好别牵扯价格
  • hnteng
    第15楼2013/10/24
    [div]扫描方式是Q/2Q。这个是不是入射角与衍射角。工程师这样说的。但我觉得似乎应该是掠射角与衍射角?[/div]
        这个当然只能做固体粉末了,而且工程师说要求样品过300目筛。
        样品太滑似乎也不能做。因为有时角度太大,样品会倒出来。
        因为我们是光管固定,样品台与检测器同步转的。
    iangie(iangie) 发表:[quote]原文由 hnteng(hnteng) 发表:我们这台机子角度从20度起,可做到150左右吧。
  • hnteng
    第16楼2013/10/24
      光管的老化。
      岛津一般是光管两天以上不用就要老化。
      那么,是不是天天开机比较好呢?又有人说,天天开机光管坏得快。
      光管的损坏到底是体现在哪里呢?
  • iangie
    第17楼2013/10/25
    最好是24小时开机24小时扫样品, 开对外测试服务把钱赚回来. 这样几年后你们就有钱买新光管了~
    光管关着不用坏得最快
    hnteng(hnteng) 发表:  光管的老化。
      岛津一般是光管两天以上不用就要老化。
      光管的损坏到底是体现在哪里呢?
  • 浮生乱流年
    第18楼2013/11/03
    我也才做xrd,你值得我学习呀
  • 浮生乱流年
    第19楼2013/11/03
    可不可以建个qq群,大家可以一起讨论的,
  • iangie
    第20楼2013/11/06
    那种形式不利于新人查找问题, 经常会出现重复的问题.
    在论坛的形式下所有问过的问题都会记录下来. 新人只要善用搜索很有裨益.
    浮生乱流年(v2816793) 发表:可不可以建个qq群,大家可以一起讨论的,
