littalnala
第11楼2013/10/31
最好把标线的最高点浓度降低些咯,再把样品溶液稀释倍数增大些,如果在测样前已经知道样品的含量比较高的话,也可适当减小称样量。
lizzyxiaowen
第12楼2013/10/31
我们一般最高点是3ppm
maldini_3
第13楼2013/10/31
标准曲线的范围不宜太宽
JIANNAN
第14楼2013/11/01
建议你标样最高点配到4左右,以吸光度不超过0.3为宜,线性类型设置非线性过“零”,否则线性很难做成功的。
qq290867331
第15楼2013/11/04
浓度高了吧
KimHowie
第16楼2013/11/04
你把燃烧头转一下,形成一个角度再试试看
香气
第17楼2015/04/20
降低最高点浓度,减小样品称样量或进行样品稀释
dan6210
第18楼2015/04/21
我们做Cd的曲线最高的标样点不超过1个ppm线性是很好的
wnnzl
第19楼2015/04/22
建议旋转燃烧头试试,但基体太复杂还是稀释吧!
