桉
第11楼2013/10/21
是的,你可以拿一个标准品用不同的增益值去试一下!
tianru的爸爸
第12楼2013/10/22
你可以用一个标准品来试试。一般情况单一的标准品的测试,调整增益的是固定的,如果增大增益或者减少增益,可能会出现同一一个结果:原有的增益是最合适的。但有时也会出现一个更好的增益值:就是更有利于你的检测的增益值,在新的增益值下,你的 分离度、柱效等都会有相对的提高。
erge
第13楼2013/10/22
哦,多谢两位老师!
生活就这么美好
第14楼2013/10/27
那这个值对于不同的化合物是要调整不同值的,一般有没有个大概范围呢
第15楼2013/10/27
这个正向或反向是根据什么原因引起的呢
第16楼2013/10/27
什么是蒸发稳定?
第17楼2013/10/28
如果所用增益不是最佳增益,那么调整就会有好的方向与更差的方向。
第18楼2013/10/28
应该是蒸发温度,不是稳定。不好意思。
第19楼2013/10/28
按你们装机的时候工程师设的默认值基本没问题!
第20楼2013/10/28
