桉
第31楼2013/11/03
应该是有区别的,你可以联系下你们的仪器售后那边问下具体情况!
生活就这么美好
第32楼2013/11/03
好像很多人对这个都不是很了解的啊
tianru的爸爸
第33楼2013/11/04
流动相都是低温易挥发的溶剂,多常见的有机溶剂,醇类、烷烃类、乙腈、水等,以及挥发性酸与碱,如盐酸醋酸、氨水,还有就是挥发性盐:如碳酸铵等。一般的盐是不能用的,只能用挥发性的盐。
第34楼2013/11/04
那就和质谱一样啊
第35楼2013/11/05
差不多,但还是有所区别:因为质谱精度更高,所以对不挥发性物质要求更高,但ELSD要求就没有那么高,一般不超过0.5%的氯化钠类还是可以使用的。不过多数时候不是用氯化钠,而是其它不挥发性盐。我们曾经做过不超过0.5%的磷酸钠盐(稳定与调节pH值)的缓冲液,只是基线的噪音值高些,但样品(氨基酸)的挥发性也很差,还是可以使用的(最终信噪比合适就可以了)。
第36楼2013/11/05
盐在蒸发光中是怎么出去的呢?
erge
第37楼2013/11/06
可以用磷酸钠盐?那基线会不会很高呢?
第38楼2013/11/08
还是可以接受的。不是很高,因为加的量很少,而且采用分流模式。
第39楼2013/11/09
哦,以后可以试试,完全没用过加盐的条件。
第40楼2013/11/17
我们也没用加过盐的,感觉还是不好的
