火狐
第11楼2013/10/20
我们都是先过滤再定容的,如果是样品难过滤的,会采取先定容,再过滤一部分出来做测试,还没关注这个问题哦,下次验证一下。
依风1986
第12楼2013/10/21
你们主要做什么样品?
chenhummor
第13楼2013/10/21
我们一般是先定容再过滤
第14楼2013/10/21
我们做的样品比较杂,没有什么固定的,第三方检测,客户送来什么样品就测什么的,比较难过滤的有橡胶、皮革之类的,有的时候需要过滤几次才能进样,样品溶液太脏了。
第15楼2013/10/21
我们也是这样的
第16楼2013/10/21
那也是,有目的性
〖藍山劍〗
第18楼2013/10/23
我一直坚持先定容再过滤,这样做主要是担心被测元素不能完全洗下去,第二个就是觉得先过滤还麻烦,要一遍遍地洗,当然我处理的样品都能很好地进入容量瓶。
第19楼2013/10/24
这是你的观点,我们也是这样做,我们样品很好过滤
fly814
第20楼2013/10/24
昨天消解石墨样品,没有消解完全,应该是是石墨,要测里面的Cr,Ni等金属离子,我直接静置一晚上,取上清液测定的。
第21楼2013/10/24
那测出来怎么样?回收率如何?
