砂锅粥
第11楼2013/10/21
偶尔进一下没什么问题的。最近ICP-MS进了几次pH值9.0以上的,没发现有什么问题。
守一
第12楼2013/10/21
砂锅粥现在对ICP-MS比较有研究啦
第13楼2013/10/21
没有,还是门外汉,机器太脆弱,都不敢乱动。
广结善缘
第14楼2013/10/21
最好还是酸化以后再进样
依风1986
第15楼2013/10/21
这个不假,一般进样系统有进样管(PVC材质比较多,同心玻璃雾化器,雾化室等(含有硅),有的虽然是聚四氟乙烯材质相对而言好一些
第16楼2013/10/21
这个介质ICP测起来麻烦吗?标液也是做到匹配的?
第17楼2013/10/21
ICP测碱金属是不是也要考虑消电离剂?
第18楼2013/10/21
聚酯类雾化室是什么样子的?没见过,一般就是玻璃或者聚四氟乙烯材质的
第19楼2013/10/21
PH9.0以上的溶液测试中情况怎么样?比如火焰?
第20楼2013/10/21
酸化比较有把握些
