早起啊早起
第11楼2013/10/28
不是 我说的混标还有其它二十几种呢
第12楼2013/10/28
试过了 加大浓度还是一样
千层峰
第13楼2013/10/28
有可能因溶剂不同导致出峰时间不一样。你试下scan单标。
steven
第14楼2013/10/28
这个物质不是很稳定,建议楼主把单标重新配一下,看看是不是单标有问题。
第15楼2013/10/28
嗯 不过我做的时候也是配完就进样的
第16楼2013/10/28
我是先全扫描的 都没有那些离子
第17楼2013/10/28
我也有做偶氮,标样是买的混标,开封后用了一年了。原来的10ppm标液,放到现在2,4-二氨基甲苯的浓度就只有7ppm左右的。是没保存好吗?什么牌子的?
第18楼2013/10/28
我的是刚买的振翔的单标。。。。应该没什么问题的 你哪边的?
第19楼2013/10/28
这个,看来还是单标的问题了。我之前买某标液,发现外包装相同,里面装的确不是我要的。。可能是厂家装配时弄错。你SCAN下这个单标,就能看出是啥东西了。偶氮标液,我用过Dr.E,Accustandard,都没问题。
canran
第20楼2013/10/28
还是进口标品保险
