狼牛牛
第11楼2013/10/21
我感觉是自动进样器没有调好 应该是那样的问题 测定纯溶液 用厂家推荐方法足够了 没必要优化灰化原子化温度
chl19710707
第12楼2013/10/21
期待楼主解决问题后的反馈!
eee118
第13楼2013/10/21
自动进样器刚调了,还是不行~请问调进样器的时候,不是先要调松一个按钮然后再前后移动调整按钮调整的吗,我调整好后旋紧按钮的话针位置又会移动,这个按钮不扭那么紧可以的吗?
第14楼2013/10/21
换了石墨管,调了进样器,都不行~能请问大家平时用的储存液多大浓度的呢?我感觉我们的浓度太大不好稀释
第15楼2013/10/21
是这样子的 按照操作规程来 在调节前后左右位置的时候要先拧松固定螺丝 然后才能调节前后左右的螺丝呀 调好以后 再拧紧固定螺丝 这样的话进样针才会保持在一个固定的位置呀!如果你没拧紧螺丝,那个会动的 进样就可能出问题
第16楼2013/10/21
进样针的位置调好了后把进样盘下面的按钮旋紧就不会动了呀,或者你的进样针的深度有问题吗,做别的元素怎样呢,三针的RSD大吗,我们一般进三针的。
第17楼2013/10/21
我们的铅标准元素也是买的1000微克每毫升的。稀释成1微克每毫升作为储备液,储备液再稀释成做曲线的工作液。
故乡的一片云
第18楼2013/10/21
可能的原因:1 进样针是否在合适的位置2 灰化温度是不是太高了3 空白污染
第19楼2013/10/21
我的机器进样器调好后旋紧下面的固定按钮的时候,针的位置又会有些许变化,机器很奇怪~我们做两针,有时差异很少,有时RSD又很大,很不稳定
qlmkk
第20楼2013/10/21
这应该是进样泵的问题
