wsy18
第11楼2013/10/19
看外观、看说明书严格来说只是走形式了。
依风1986
第12楼2013/10/19
有些就是走形式,不走不行
第13楼2013/10/19
走形式的事搞多了,会习惯成自然的。
vcningmeng
第14楼2013/10/21
当然是选对的了!比如你们经常用的酸,你肯定是选择一种出厂指标符合你要求的酸,质控的事情应该是厂家来做的。
第15楼2013/10/21
是的,来料验收是我们自己要把好关
yifan1117
第16楼2013/10/22
这个一般不检测吧。
第17楼2013/10/22
那出现来料问题怎么办?
瞎讲讲
第18楼2013/10/22
玻璃器皿看外观,试剂就看下品名,级别,规格。。。。试剂一般都不检测含量,有问题再检测、投诉,不知大家是这样吗?
第19楼2013/10/22
玻璃器皿有的不仅看外观,有的还有必要内部自校啊!看符不符合
吕梁山
第20楼2013/10/23
消耗品验收挺麻烦的。
