冰山
第11楼2013/10/20
那就多注意一下,整一个小程序出来
wmj31
第12楼2013/10/20
把灯的编码输到仪器里面,会自动给你计算使用时间啊。当然,你要把编码删掉了,之前的记录就没有,就得重新计算时间了。
第13楼2013/10/20
好啊,终于有办法了。能详细介绍下具体做法吗?最好是越细越好,因为我笨,太复杂了看不懂
狼牛牛
第14楼2013/10/21
个人感觉哈 比如以往负高压220 使用过程中会慢慢增加 一下到了400多 确认透镜没问题 就可以考虑灯的问题了 还有就是预热后灯仍然不稳定 我遇到过石墨炉预热好以后出峰不正常 换个灯就ok了 这种情况我也定为时灯坏了
第15楼2013/10/21
明白了,谢谢!
JIANNAN
第16楼2013/10/21
每台仪器按ISO9000要求都要填写使用维护记录的。
第17楼2013/10/21
打开灯选项那里,可以看到编码。原配的灯一般会自动识别编码,其他厂家的或者不能自动识别编码的,就要自己手动输入了。
喝一碗凉茶
第18楼2013/10/21
恩,我们常测的元素就那几种,很好统计。
第19楼2013/10/21
系统自动计算使用时间是在哪里显示呢?原配的灯系统会自动识别,是指下图中圈内的编号吗?下图中没有显示使用时间一栏。
henkyq
第20楼2013/10/21
这个,仪器应该没这功能吧。。。
