  • 冰火女孩
    第11楼2013/10/21
    0.53mm的,但设成2还是不行啊,也老报错
    爱笑的猫(v2768451) 发表:柱子是多少规格的 0.53mm的低流速就会报错,设到2ml/min以上基本不会报
  • yeluohammen
    第12楼2013/10/21
    进样垫维护过吗?还有石墨垫圈,O型环?
    第13楼2013/10/21
    仪器不是输入柱子型号与尺寸后,自动计算柱流量吗?
  • hughou
    第14楼2013/11/04
    用0.53mm的色谱柱,进样口压力低于15Kpa的话,就会提示吹扫气泄漏。
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表: 0.53mm的,但设成2还是不行啊,也老报错
  • hfang2005
    第15楼2013/11/06
    楼上说的对,是因为进样口压力低于维持吹扫气3.0mL/min所必需的压力所造成。
    这个压力是载气流过柱子和分流阀阻尼的并联之和。所以增加柱流和分流比都可以增加进样口压力。
    解决这个问题的方法是,增加柱流量或增加分流比。
  • 安平
    第16楼2013/11/06
    降低一下吹扫流量实验看看。
  • xhswhys
    第17楼2016/12/20
    我进样口没柠紧也会出现这种情况
    冰火女孩(xuwanxiu2006)发表: 0.53mm的,但设成2还是不行啊,也老报错
  • 安平
    第18楼2016/12/20
    进样口没有拧紧一般会同时报错进样口泄漏,会有两个报警同时出现。
