依风1986
第11楼2013/10/22
我们还是参照仪器方法设定泵速的
光谱小生
第12楼2013/10/22
样品还是同类型样品的话,最有可能的事泵夹这块,然后有可能是泵管,再有测试样品少了或者是废液容器满了等等。
第13楼2013/10/22
蠕动泵长期转动,老化坏的可能性多不多了?
第14楼2013/10/23
个人经验,如果甭夹子夹得比较紧,在加上溶液酸性高,就有可能出现溶液溢出到甭管内壁从而腐蚀或损耗甭。自然老化的周期应该比较长,使用操作这块还是重点。
第15楼2013/10/23
这个倒是有可能啊!长期这样容易导致
meet
第16楼2013/11/02
压紧没有,换个管子,要不就是来回掰掰
第17楼2013/11/02
倒是压紧了了,这个问题很容易看见
sandhuang
第18楼2013/11/03
进样管有漏液是一项原因
第19楼2013/11/03
这个比较好观察
千层峰
第20楼2013/11/03
泵夹没调好也会造成进样慢。。
