dony1985
第11楼2013/10/22
真空泵就是SYSTEC的买个新的也没几个钱
老多_小多
第12楼2013/10/22
人家仪器都是二手的,没几个钱也得上万大洋吧
第13楼2013/10/25
几千块钱吧,不用5位数的
zenral
第14楼2013/10/26
最近四天出差,没上得了网,谢谢各位回复上楼的老师,几千块在哪里买得到?能说具体一点吗?问到一家提供 Easeatech3000四元在线脱气机 是整套,价格比较合算,这个有老师用过吗?
lsyecspc
第15楼2013/10/27
不象是泵的问题,如果泵有问题安不安胶管是没有区别的,更象是主板的问题,压力传感器可能出问题了。
第16楼2013/10/27
Easeatech3000四元在线脱气机 这种代替脱气机有了解的吗? 那我是要主板也拆下来寄给他们 等用机器用,出这事真是麻烦。
第17楼2013/10/28
这不是合算不合算的问题啊,你没有脱气机的话,W2695会报错的,Degas h/w fault,你就用不了仪器了。所以你买了什么 Easeatech3000也没用的。这个真空泵的话我知道很多有卖的。Waters不必说。shimadzu也是这个型号的真空泵。WGE的也是这个型号的。shimadzu官方报价5524。waters要8000左右吧。WGE卖的应该是最便宜的。
sdnly
第18楼2013/10/30
其实可以把仪器方法中的脱气机状态选成off,就不会报Degas h/w fault错误了,就可以做实验。但是肯定混合有气泡,导致保留时间不会很稳定。所以外接脱气机是可行的。
第19楼2013/10/31
不用梯度,先把流动相混合好,过滤后超声脱气15钟,关掉真空泵,一般不会影响检测。
第20楼2013/10/31
今天确认了,不是泵的问题,能抽到0.4.是主板有问题。决定上外置脱气单元。脱气机状态选成off 不会存上报错的问题。虽然最后还是花了不少银子 ,不过还是感谢大家 。青年人做科研不易啊。
