fengyonghe
第12楼2013/11/18
我是想帮你一把,不知为什么你总不能发图像和谱图发上来。或者把电镜和能谱的所有参数和每次测量结果发上来也行。泛泛地说还不如去看书。分析时间多少要看计数率大小。总量250000个计数除以计数率就是所需要的活时间。时钟时间还要看死时间大小。还要看元素有多少个,若只有两三个元素,总量也可以适当减少。稀土元素不容易自动标定需要调整加速电压和可信度。你用的是什么参数我也不知道。很小的质点要想准确测量成分几乎不可能,你没办法排除基体成分的干扰,高压越高、束斑越大则基体干扰越大,结果中基体成分越多。所以高压、束斑、质点成分和大小三者之间是有定量关系的。最恶劣的情况下,电子束明明打到了质点上,可测量结果大部分都是基体元素。最后说,有标样分析才更准确。
打尖45
第15楼2013/11/21
这是上次做的,做得稀里糊涂,参数自从上次培训就没改过,也不记得计数率了,培训时工程师说了死时间是0,后面发现有时不会为0,很多都不懂,等待下次的培训
希望得到高人指点,谢谢!
