  • unht
    第23楼2013/10/24
    不至于吧,那样品室还是这么高的真空呢,发图。。。
  • 驰奔
    第24楼2013/10/24
    这个不太清楚,百度了一下,好像有表面吸附量专业名词,说的都是溶液,我觉得气体也会适用。
    iangie(iangie) 发表:空气中的样品吸附的"气体膜很厚"有多厚,有没有办法表征?
  • fengyonghe
    第26楼2013/10/25
    找到了气体在固体表面吸附公式,贴上来看看,不知有何异议?
    如果样品放在空气中,P值会增大,按19式考虑吸附量要增大很多。
  • 小不董
    第27楼2013/10/31
    个人觉得应该是真空环境下,你的材料发生了变化。
  • fengyonghe
    第28楼2013/10/31
    注意到没有,那个污染区还是方形的,和电子束扫描产生的污染形状相同。不知其他家的电镜发现过这种情况没有?
    小不董(doxw0323) 发表:个人觉得应该是真空环境下,你的材料发生了变化。
  • 小M
    第29楼2013/11/01
    所以我觉得更像是电子束照射污染……
    不过前面好像没有贴图啊……
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:注意到没有,那个污染区还是方形的,和电子束扫描产生的污染形状相同。不知其他家的电镜发现过这种情况没有?
  • 蓝莓口香糖
    第30楼2013/11/01
    扫描里看到的污染都是方形的,就是因为有电子束照射才会导致污染物分解产生碳沉积。在多种材料里都发现出现这种现象,应该不是因为材料自身发生了变化。
  • fengyonghe
    第31楼2013/11/02
    建议用金属材料做几次试验看看是否也出现同样的现象,因为我是做钢厂的样品,没出想过这种现象。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:扫描里看到的污染都是方形的,就是因为有电子束照射才会导致污染物分解产生碳沉积。在多种材料里都发现出现这种现象,应该不是因为材料自身发生了变化。
