wazcq
第31楼2013/11/02
今天拿上次配的硫酸乙醇溶液再做实验,保留时间为2.1的峰(乙醚)大了很多。不过还不致于影响到甲酸乙酯的峰。这说明乙醇硫酸溶液放久了生成乙醚的量会变大。 据所查的资料乙醇和硫酸反应生成乙醚需要140℃,实验证明未必是140℃
安平
第32楼2013/11/02
硫酸浓度看来不低。
coffee8
第33楼2013/11/03
重现性如何?
第34楼2013/11/04
RSD<5%
elfstar
第35楼2014/01/07
会不会硫酸没反应完全,造成柱子损伤,担心中
第36楼2014/01/07
我们单位没有顶空进样,上次委托一第三方实验室,他们说担心硫酸会腐蚀顶空进样,不用顶空进样,请问(1)硫酸是否影响顶空进样器和柱子,(2)不用顶空,衍生后直接进样可以做吗,期待回复
清舞飞花
第37楼2016/03/18
标准上说是95%乙醇,可以直接用无水乙醇代替吗?水在硫酸乙醇这个试剂里面起什么作用?
第38楼2016/03/18
可以。 这是个酯化反应
金华新鸿检测
第39楼2016/03/21
好厉害!问下有做平行吗?我看到网上说顶空抽气出来之后,瓶内的反应平衡会打破,做平行会有偏差
第40楼2016/03/21
顶空要多个瓶子做平行
