![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
(1)换上铜灯做静态基线,如果正常说明仪器没有问题;问题在元素灯上。
(2)石墨管易断的原因:氩气不纯,载气或保护气流量不足;样品的酸度过大;原子化温度过高;基体改进剂的浓度过大。
(3)不知道测得是什么元素,可以换上铜标液来判断是否为仪器的原因。一般不是。
(4)钡的确不好测。
(5)Z-2000后期产品是有中文的使用手册,也有电子版的,可以向当地办事处索取。
蓝人(yuxiaofeng86) 发表:最近一直就日立的Z-2000检测水中的一些金属元素(石墨炉自动进样、每批样品加标样和加标样不到50个)
有以下几个问题向各位求助下
1、发现貌似基线不怎么稳定,不知道有哪些原因可以引起啊
2、上班第二天新换的一个石墨管就碎了,也不知道原因在什么地方,后来换了一个石墨管 也就用了2天 又换了一个,不知道有哪些原因会导致石墨管快速坏啊
3.有时间标准曲线就是做不好,石墨管拆下来看也没看到什么破损,但是换了新的石墨管标准曲线就好了,纳闷啊?
4、今天检查钡元素,发现标准曲线(0 20 40 60 80二次拟合 r=0.97)不好,换了石墨管也不行,基线明显波动很大,但上周做了一个感觉挺好的,也没找出来原因,现在只能等明天再做做看看 效果如何
最后向各位求助下 日立的这台仪器随机附带的操作手册的,有木有中文版的啊,我就找到了其中一本中文版的,关于石墨炉的没找到
