鼻涕小虾
第11楼2013/10/23
后者,正常激发后,不会停。把控制激发的电磁继电器,强制拔除后,可停止。再插上又激发。说明激发信号,一直再,没有停。
第12楼2013/10/23
这样的话,点火板应该没问题吧!没有信号时可以停的
第13楼2013/10/24
刚开始激发正常,会停止,没打几个样,就不会停了,拔插下继电器,调换了下,仪器关机开启,电脑关了再开,在运行软件,好了,又打了10来个点,又不行了,在后来继电器怎么换都没有了,激发了都不会停止了,一直激发。继电器调换过同型号的,还是这样
chemchenxj
第14楼2013/10/31
联系厂家工程师解决了吗?是测控系统的问题吗?
dfgj
第15楼2013/11/03
问题解决了吗?我想问下一你的这台仪器C、P、S、V做得好不好,一般是多少时间进行标准化?
wccd
第16楼2013/11/04
重点在软件控制系统,可检查通讯接插件是否良好,也可重装应用软件试试(需慎重),也可可换一台电脑试试。
老头
第17楼2013/11/10
应当是激发控制系统的问题吧。这个跟点火板一定没有关系的。老头
第18楼2013/11/11
也许是哪里保护系统出问题了,失控了。
