你试试乙腈甲醇混合或者水和乙腈混合,再比较下水和甲醇混合的情况,看看。然后在色谱柱里的溶剂为甲醇的时候换上水走一阵子看看。
虽然水和乙腈以及水和甲醇混合都会导致柱压上升,但是明显水和甲醇混合产生的压力更大更明显。甲醇比水接近一比一的时候甚至能产生气泡。
大空(v2754787) 发表:这个解释有些小问题……我们知道,因为管道直径非常小,所以在管道中的流动相前段后段完全没有机会相互混合(纯粹靠分子扩散来混合的效率是非常低的)。因此,管道中前段是水,后段是甲醇,其本身的粘度并不会上升,压力也不应当表现为水-甲醇时的高压力。而水和甲醇的触面的确会有非常短的一截属于水-甲醇混合物,粘度的确会上升,但是真的会有那么明显的压力上升么??我表示怀疑……唯一可能是,其混合部位在色谱柱中,那样其混合的量会多一些。但是任然不能解释为什么换做其他溶剂压力很快就恢复正常?
还有一种解释,存在那么一种物质,在色谱柱上保留时间较长,且在不同极性流动相中与固定相吸附能力差异巨大,当他在色谱柱上饱和时,就会在不同极性的流动相下表现为堵柱子或正常洗脱的压力数值。理论上解释得通,可TM连我自己都不信。
