tutm
第11楼2013/10/23
修复过程写得很详细,不错!只是提醒一下,你主贴中写到要加“密封带”之处,是不应该加这种“生料带”的;这个部位的螺纹是普通的圆柱形螺纹,不是需要生料带密封的圆锥形管牙螺纹。它们的密封原理是不同的。
面对面想你
第12楼2013/10/24
主要作用是防止操作不当,是螺纹弄花了,带来麻烦。
峰峦如聚
第13楼2013/10/24
学到很多。这才明白密封管螺纹和非密封管螺纹两种的区别;明白两种不同的密封管螺纹密封原理;明白不同密封管螺纹密封失效后,如何处理。
儒雅凤
第14楼2013/10/26
学习了。两种不同的螺纹,密封的要求是不一样的。
wangjunyu
第15楼2013/10/29
你说的那个白色的 那个叫做生料带
第16楼2013/10/31
是的,我看好多的仪器维修工程师包里都有这个东西。
影子
第17楼2013/10/31
能不能讲讲真实密度的原理?我们的原料药粉末,曾经有客户问我们它的真实密度是多少,我一点也不懂,然后我把粉末精密称重,放在量筒里,用热水将它全部熔化,再让它凝固,然后看体积,用重量除以体积得出来一个值给客户了
第18楼2013/11/01
是用气态方程式的原理PV=NRT这个公式演变出来的测试样品杯的容积,本来空的样品杯在校准的时候已经将其容积获得,然后在测试放了样品之后的杯子的容积,那么这个差值就是样品的体积,样品的重量可以称量获得,这样,其真实的密度就得到了。
第19楼2013/11/01
如果样品是粉末,那么测试之后样品还是粉末没有被破坏?
第20楼2013/11/01
没有,气体只是用来填充颗粒之间的缝隙的。
