清清66
第24楼2013/11/08
点不着火,你可以适当提高氢气流量,降低空气流量。
adapengse
第25楼2013/11/08
哈哈,9790是传统的仪器,价格实惠,气路是机械阀控制的。你可以关注一下他们家最新GC9720上次俺在北京的展会上看见过。
刀刀刀
第26楼2013/11/09
氢气压力大一点或者手动点火
Insp_47deeb21
第27楼2020/02/15
我也有问题想请教,岛津2010气相点不着火,咋办设备有1个多月没开过,刚换了喷嘴,可是还是点不着火,求助各位大神
dadgoh
第28楼2020/02/19
换喷嘴后确认一下是否拧紧。另外,检查一下柱子与检测器密封是否良好。
唐老吖
第29楼2020/04/09
1.氢气管路中氢气泄漏了,多开会机子,排下氢气管路或者多点几次,调大氢气流量,下面是否接着色谱柱。2.更换喷嘴是否影响到点火线圈及位置?3.更换喷嘴是因为阻塞吗?收集极是否很脏,如果是也会影响点火。
hhbbcc
第30楼2020/04/11
GC2010Pro的气相,喷嘴孔是非常细的,如果前一次做完实验,没有老化一下,很容易堵住,导致下次点火不成功,我们实验室的GC2010Pro经常出这个问题,找个细点的东西,拆掉柱子,从上往下通一下
Ins_9f063cb1
第31楼2021/08/24
你好,点火过程有连续的噗噗声是什么原因造成得
一入化工深似海
第32楼2021/09/04
你这不是比例问题了,应该是点火线圈的问题
第33楼2021/09/04
正常爆燃声
