闲鹤野云
第42楼2013/10/30
那楼主就再补充一个小实验,测定河南原阳大米与湖南大米,看看那个Cd高,就知道大概水土的原因或植物物种不同造成的。如果物种原因造成的,那少吃点大米还 不错呢??
fly814
第43楼2013/10/31
大米中我测出来Fe是6.3ppm,标准是6.5.Cu标准值是2.4,实测值是3.1.Cd标准值是0.177,实测值是0.19.Zn的标准值是12.4,实测值是14.4.虽然有点误差,但是我还能接受啊。你从哪里看出我Fe和Zn的含量很低呢?把我搞懵了,呵呵只是你给的Al的含量怎么那么低呢?这个我确实不清楚啥情况,跟地域有关么?
第44楼2013/10/31
没有河南大米的标样,哈哈,你们有么?送点给我,我就给你一个结论。嘿嘿,开个玩笑~~
阶前尘
第45楼2013/10/31
难道这个结果你还没有除去重量吗
第46楼2013/10/31
是的,我就是想让大家看一下原始数据的,呵呵。可以明显看出Fe的空白很高的,怪我没说清楚~~
敌敌
第47楼2013/11/01
测量的精确度?
第48楼2013/11/01
做了三组平行样,只给了标准偏差,没有给出RSD。不过现在不流行用RSD了,改用“不确定度”来表示分析结果的“可靠程度”。但是不确定度还没太搞明白。算了一下,Al的精确度差点,还有Fe,其他的还好~~
zyl3367898
第49楼2013/11/02
重金属分析易出现空白高的问题。
第50楼2013/11/03
要求高需要建洁净室,消解罐什么的酸泡,尽量降低空白。
dooby
第51楼2013/11/04
结果相差还是很大嘛
