flyaway
第21楼2013/10/25
与定量环相关的知识还是不够普及呀
koolmusic
第22楼2013/10/25
估算还是必要的,在一定误差范围,对分析结果影响还是不大的。这种自制的定量环还是只敢进样体积等于或者大过定量环体积的。
wanghankui
第23楼2013/10/26
可行,所谓定量环基本都是通过内径计算出来的,只是用的尺子要准确,还有计算时候要注意,切割刀要用的好点的,切割口要齐平,说着麻烦,实际计算还是很简单的,在切割完后对定量环进行校正以及弯曲的时候要注意所有环面保持弧度平滑过去
第24楼2013/10/26
pawpaw86
第25楼2013/10/26
即使是计量泵进样,定量环似乎也是必不可少的,例如岛津的自动进样器,定量环是环绕到机体内部的管路
老多_小多
第26楼2013/10/26
你可以考虑整个普及原创
第27楼2013/10/26
计量泵进样,定量环也用,大家觉得有必要么
三人行
第28楼2013/10/26
不是自己的工作范畴不会自己做。
第29楼2013/10/27
看着一样,其实内径不一样,定量环的内径一般会比外面peek管内径粗一个级别
lyj19721101
第30楼2013/10/28
有没有一个机构负责较准啊
