zzm_nmcf
第11楼2013/10/28
“杂峰只要不干扰测定,管他那么多”虽然话是这么说,但是在色谱图上体现出来了,就想好好的改善一下,所以想请教各位有什么好的方法
安平
第12楼2013/10/29
什么样品?看看图如何?
juegen
第13楼2013/11/20
应该是柱子不行了
Insm_79607321
第14楼2018/12/24
我应该理解你的意思 样品在后面有一会程序升温的过程 理论后面本来是没有东西 只是基线 但是后面却出现了 近似峰 但不是峰的 ‘峰型’ 峰型不尖锐。宽宽的 可以在方法里面改一下 最小峰高 下次的话 系统就不会积分 不影响你的 归百和计算
第15楼2018/12/24
或者你定期维护色谱柱 1号 15号定期老化
dadgoh
第16楼2018/12/25
改变后段升温程序,可以改善。
