东北生长的苹果
第11楼2013/10/23
现在有仪器,谁还能用这个分光法啊。都图省事了。
郭景祎
第12楼2013/10/23
恩,还好水样不多,要不然更加费劲,满屋子酸的不行
zmxorhhxa
第13楼2013/10/23
铅和镉几乎必须用石墨炉啊 。。。。 直接火焰法检出限肯定不好!并且直接火焰法的检出限也不都是0.2。。。 不知道你们用什么机器,但镉的检出限肯定会比铅好,更要命的是0.2与国标限值差得太远,再怎么查机器检出限估计也解决不了问题~建议换方法解决这个麻烦,用共沉淀法试试,不要按国标用量杯,用聚四氟芯的分液漏斗,多加水样,加长沉淀时间,再直接放至容量瓶~~
名字长了容易引起注意
第14楼2013/10/24
不用石墨炉,只有萃取了
第15楼2013/10/24
萃取法会要人命的。。。国标上有共沉淀法与国标限值非常接近了。。。多取点水样,用分液漏头进行沉淀,加长沉淀时间,应该可以得到更好的检出值。。。。。
第16楼2013/10/25
我记得做方法验证的时候都要做检出限的啊,难道认证的时候没做?
ding1982y
第17楼2013/10/25
如果没有石墨炉,那么建议楼主 做浓缩以后在去做原子吸收!这也是没办法的办法,每种仪器都有自己的检测限的。你所说的问题不是仪器的问题,而是你的检测方法按照要求来说,你的仪器达不到。做下浓缩,简单的就是低温蒸发进行浓缩。蒸发的时候注意酸度。
第18楼2013/10/25
可以萃取以后再分析啊
老兵
第19楼2013/10/25
可以采用螯合萃取法,还有就是可以用浓缩富集的方法。
烙铭
第20楼2015/05/06
可以用热电的原吸,铅可以测到0.010mg/L,镉可以测定0.001mg/L,和ICP-MS做过比对,都合格。石墨炉的重现性很差,方法处理如果实验室不注意很可能会带入污染。
