hezy129
第11楼2006/08/03
保留时间偏差只有三种情况:
1.实验室温度的差别,如实验室温度波动范围较大,则有可能会让保留时间有规律的变化.2.如果样品是由比例阀混合的,那么有可是比例阀的单向阀有问题,你可以试一下,只开某一系统,将其他管路从溶液瓶中取出来,抽入一段气泡,观察气泡情况,如动则需更换!3.有机溶剂比例变化,如溶剂封口不严,则可能造成有机项挥发散失,保留时间后推!
另外,配比时的PH值是否有误.
有些情况是说不明白也找不到原因的,只好重新配一下流动相试试了!
我们昨天做的样品开始就是保留时间根本找不到,有时10分有时30分,但也不是前一针的残留,最后同一方法,配了一下流动相好了
