ningyzh
第11楼2006/08/20
(复制首页的)
仪器信息网VIP会员积分规则
VIP用户身份是获取仪器信息网资源的通行证,而积分在仪器信息网的作用类似于“虚拟货币”,大部分资源都需要积分才能下载。声望则是用户贡献大小和是否遵守规则的一个度量,通常声望高的用户都是贡献大、能很好遵守规则的用户。
VIP用户在仪器信息网内很多活动都会影响到积分和声望的值,主要规则如下:
1、在论坛中发表帖子
通常VIP用户在论坛中发表一个主题贴可以获得2个积分,回一个帖子可获得1个积分,如果主题贴被删则扣除4个积分和2个声望,回帖被删则扣除2个积分和2个声望。不同版面的规则可能有所不同,每个版面的积分声望增减规则可以在该版面的帖子列表页面顶部看到,类似下面的形式:
版面属性:发新帖『积分0 声望+0』 回帖『积分+0 声望+0』 删主帖『积分-2 声望-2』 删回帖『积分-1 声望-2』
有的版面发贴没有积分,比如休闲灌水区的版,有的版面发贴还要扣分,比如专家咨询版。请用户在发贴在注意一下。
如果用户发表帖子被版主设置成精华帖子,则用户可以获得额外的积分和声望奖励,通常是5个积分和5个声望。
2、发布或回答悬赏贴和新手求助贴
论坛中有两类帖子是附带有积分奖励的:悬赏贴和新手求助贴。两者的区别是悬赏贴的奖励积分是由发布者本人提供,而新手求助贴的奖励积分则由系统提供。
悬赏贴发布的问题经过其他用户解决后,发布悬赏贴的用户可以把悬赏积分分配给正确回答问题的人,正确回答问题的人获得相应的积分和2个声望的奖励,发布者则减去相应的积分。
新手求助贴发布的问题经过其他用户解决后,发布新手求助贴的用户可以把悬赏积分分配给正确回答问题的人,正确回答问题的人获得相应的积分和2个声望的奖励,积分由系统提供,发布者的积分保持不变。
如果发布悬赏贴的用户在问题解决后不分配积分,管理人员可以强制分配,同时双倍扣除发布者的积分和5个声望。
如果发布新手求助贴的用户在问题解决后不分配积分,管理人员也可以强制分配,同时扣除发布者的相应积分和5个声望。
3、在资料中心上传资料供其他用户下载
所有经过认证的VIP用户和声望超过80的VIP用户都可以在仪器信息网的资料中心(http://www.instrument.com.cn)上传资料供其他用户下载,用户在上传资料时可以自由设定下载该资料所需的积分,以2分为例,则每个下载该资料的用户都会被扣2个积分,而上传者将会得到2个积分。下载100次就可以得到200积分。每被下载10次,上传者还将额外得到1个声望的奖励。
上传资料本身不会增加积分和声望,只有被其他用户下载了,上传者才会因此受益。
如果一个上传的资料被管理人员删除了,则上传者因该资料获得的所有收益也将同时被扣除。比如一个下载需要2分的资料在被下载了10次后被删除了,则上传者将被扣20个积分。
4、参加调查或活动
仪器信息网会不定期举行各种网上在线调查(http://www.instrument.com.cn/bbs/Vote_Index.asp)或网下书面调查,每个调查都会附带一定的奖励积分,只要认真填写调查表的用户都能获得相应的积分。
另外,仪器信息网在参加大型会议或展览的时候,通常会举办一些积分抽奖活动(50-500分不等),只要用户抽中相应的奖券,就可获得积分。
5、通过累积论坛在线时长获得积分
为奖励仪器论坛的忠实用户,论坛推出了在线时长制度,只要VIP用户登陆后在论坛里有发贴、回帖、浏览等动作,就可累计在线时长,不同的时长将获得不同的积分:
<1小时,加1分,0个声望
1-2小时的,加2分,0个声望
2-3小时,4分和1个声望,
3-4小时,6分,2个声望,
4-5小时,10分,3个声望,
5-6小时以上,20分,4个声望
6小时以上,30分,5个声望
大家不用特意去积累在线时长,系统会根据您的活动情况自动计算时长。
6、违反论坛规则被处罚造成积分声望减少
每个用户在初始注册后都有10个声望,如果用户如果声望被扣到负值,系统将扣该用户30积分,然后声望清0;
如果VIP用户的帐号因违反规则被封,如果被封一个版面的,每封一天扣10积分,2个声望,如果被封全站的,每封一天扣30分,5个声望。
7、推荐其他人注册VIP会员
VIP用户可以邀请自己的朋友和同事也来注册VIP会员,如果您邀请的朋友或同事在本网注册了VIP会员,他在本网每获得1个积分,系统都将同时给你加上1个积分!最多可加100分,加满100分后,推荐人还会获得20个声望的奖励!邀请您的朋友/同事的表单可以在VIP中心的首页可以看到:
http://www.instrument.com.cn/vip/vipcenter
芝兰
第16楼2006/08/23
要想获得积分和威望,可以通过多种途径:
1 发表新帖,每发一个新帖,可得2个积分。
2 回复帖,每回复一个帖,可得1个积分。
3 参加调查,至少20个积分。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060721/490044/
4 不灌水,不闲聊。请看发帖回帖规则:
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_425.htm
为了获得积分而发灌水帖子的,斑竹删除后是要扣积分的,一旦负积分论坛要封该用户一定的登陆时间。
请查看一下自己发表的帖子,如果属于灌水的请自己主动删除,不会扣掉积分,要是让管理员发现并删除,就会要扣分了啊。
[查看自己已发帖子和删除的方法]
查看自己发表的帖子:
[1]、主题帖子:个人中心--我的论坛--发表的帖子,就可以看到自己的所有帖子了。
[2]、个人在论坛的头像右侧有一个帖子合集,点击会出现所有的主题帖子和回复帖子。
删除帖子:点击帖子右上角的维护,点击删除(写上删除的原因)确定后就可以删除灌水的帖子了。
这样做虽然不会增加积分和威望,但至少不会枉然减少。
4 多下载论坛中的附件资料,少下载资料库中的资料。下载附件是不需要积分的,资料库里有些也是0分下载。
5 申请认证VIP
认证VIP有很多权利和待,可以上传资料。下载资料消耗较少的积分等。
6 上传资料到资料库
上传的资料必须是没有重复的,可以设置每次下载需要的积分,这些积分从下载者扣出并加到上传者。别人下载10次就会给你增加1个声望!
7 积极回复新手求助和悬赏帖
每次可以得到很多的积分
8 认证VIP会员邀请同事同学等加入
每邀请1人,可能得到100个积分。
9 做忠实的和勤奋的用户
每周评选最忠实的用户(有效登陆次数最多)5名和最勤奋的用户(积分增加的最多)5名,最忠实的用户每人加50个积分,最勤奋的用户每人加20个声望。所以你要多次登陆,并多发贴.
10 发表热点问题的讨论
论坛每日评选10大热贴,发主题贴的用户将得到10个积分和5个声望的奖励,所以你要多发一些容易引起大家共鸣和讨论兴趣的帖子.
11 发表精华帖
如果发贴被斑竹加精的话会得到1~5分不等的声望值。够多了啊。
12 上来就别走,到处转转,发现加分的机会。
根据你每天在线时长,给你一定的积分和相应的声望,最多一天是80分和8个声望。一天之内在线不同的时间有不同的奖励,具体规则如下:
0-1小时,加1分,0个声望
1-2小时的,加2分,0个声望
2-3小时,4分和1个声望,
3-4小时,6分,2个声望,
4-5小时,10分,3个声望,
5-6小时以上,20分,4个声望
6小时以上,30分,5个声望
以上是在各版找到的12种加分方法,也可能还有其它加分办法。先介绍到这里吧。
转自 衍射仪版:huangjw
