luosl_081
第11楼2013/10/24
加NH4峰
hefengrock
第12楼2013/11/09
亲。。。加NH4峰。
erge
第13楼2013/11/09
恩,知道了……
wuyuandaai
第14楼2013/11/11
不管是加NH4峰还是加别的,我建议你重新找离子,这些加和的峰一般走出来的不会很好!还是找+1的好!稳定些……
ie4680180
第15楼2013/11/11
就因为加钠、加氨等,所以+1的峰就没有了,或很低了。
第16楼2013/11/11
问题是找不到加1或减1的峰啊?
yzulcl
第17楼2013/11/14
配样品溶液的溶剂里面加 0.1% 的甲酸试试看。应该会出现 [M+H]+ 的峰。[M+NH4]+ 的峰我们这倒是很少见,多数是 [M+H]+ 和 [M+Na]+ 的峰,偶尔有 [M+K]+ 的峰,溶剂或者流动相里面加 0.1% 的甲酸(乙酸也行)就会好一些。样品化合物本身的性质也有关系,如果氧原子很多, [M+Na]+ 的峰会比较强。如果氮原子多一些, [M+H]+ 的峰会比较强。样品化合物结构中要有活泼氢,在ESI-模式下才会看到 [M-H]- 的峰。
