毒菇九剑
第16楼2013/10/30
重叠峰的判断一般是通过谱图来看的,这是最基本的方法,主要目的是为了做一个准确的定性定量分析。但是对于面分布和线扫描分析,如果没有类似TruMap的功能,即便用户知道了元素有重叠,通常也无能为力。而在AZtec软件中用户可以根据TruMap(或TruLine)和普通的面扫描(线扫描)进行比对,可以知道有没有重叠峰。TruMap和TruLine是更加值得信赖的,尤其对这样的样品。可能您不习惯看重叠在一起的面扫描图。我再给出一个线扫描结果,你可以对比常规的线扫描和TruLine的差别,可以看出Fe Ka和Dy La是完全可以剥离的。
普通的线扫描结果:Fe Ka和Dy La的线扫描的变化趋势是一样的,没有剥离开。
TruLine的结果:Fe Ka和Dy La完全剥离开了。可以对比上面的图看一下。
sept
第18楼2013/10/31
上图的元素面分布也恰好体现了重叠峰剥离的效果。如果没有剥离的话Dy元素和Fe元素的分布情况是完全一致的。但从该面分布看到Dy和Fe的分布位置各自不同,也就是消除了重叠峰的影响。
