微薄
第21楼2013/10/25
我现在测的AS的空白值很高。Abs有0.2411 ,样品的Abs也很高,,这是为什么,测AS的话我在赶酸之前加入了硫酸,(也就是消解之后才加的硫酸),而铅的空白跟AS的空白是差不多的,就是赶酸之后我AS加的是KI-VC Pb的是盐酸羟胺。
JIANNAN
第22楼2013/10/25
你的砷,铅空白都太高了,肯定有问题的,建议对你使用的试剂好好查;还有你消解后样品加硫酸,到底起什么作用还真不明白。要不你不加硫酸试试。
第23楼2013/10/25
我试剂的我也进行测定了,结果如下 吸光度 浓度 (ug/L)硫酸 0.1503 19.6112硝酸 0.1062 13.4601氢氟酸 0.4987 68.2059我都是取5ml 定容到50ml的硫酸听网上有些人说是为了赶硝酸、、、
第24楼2013/10/25
第25楼2013/10/25
上述是测AS的结果
第26楼2013/10/25
你的试剂空白太高了,建议你换试剂厂家,推荐你使用苏州精瑞的UP级试试。还有加硫酸赶酸好像没什么根据哦。
第27楼2013/10/25
赶酸主要就是为了降低消解后样品的酸度,你反而加入了硫酸,何况硫酸是高沸点酸,这不相当于增加了酸度么?
