千层峰
第11楼2013/11/06
记得蓝天发了一个帖子讲述类似的情况,并解决了。请看链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130801/4884382/。或者可以自己修好呢。试试吧。修好了请写个原创发上来分享。
JokerCola
第12楼2013/11/06
嗯~~出问题初期我就看过这个帖子,当时就想打开试试,可是看了一下拆卸过程,有版友说是要注意不要把热感器弄掉,所以就有顾虑,您能给指导一下如何注意拆卸么T.T
第13楼2013/11/06
最近一次使用5973已经是09年的时候了,对它已经不熟悉,没好的建议呢。先关机断电再拆,拆的时候小心点就好,不要碰断了电线。
第15楼2013/11/06
这台6890和质谱相连所以常用,另一台7890跟ECD相连,7890开的时候就很正常很好用~~我们这边这台仪器当时交接的时候根本没有弄好,好多都是边摸索边测样,问题一个个的蹦出来。。。。。刚刚跑样品的时候又出现问题了,请问可以咨询您一下么?~
第16楼2013/11/06
如果有新问题,也可以开新帖发表。版友们都很乐意给意见的。
第17楼2013/11/06
T.T 时间现在有点着急,图片不方便弄过来,上次能力验证没有过,这次的测量审核样品又有问题T.T 而且时间不多了。。。样品里的内标有1100多,标准品的却只有500-。。。。。。不明原因。。。。
hw0178
第18楼2013/11/06
还是直接请人上门吧,自己不一定能处理好
phillyrin
第19楼2013/11/07
恭喜你,如果是热电阻坏了,也差不多这个数
第20楼2013/11/07
。。。。。。。。。恭喜?。。。。。。热电阻?~~我比较菜,感觉是不是热电阻坏掉的话升温也会有问题呢~现在是升温比较正常,降温时候就是排风口风速很小显示温度与炉箱温度还是一致的~T.T
第21楼2013/11/07
昨天有从前面拆开看了,感觉看不出什么异常,后面由于离墙的位置不是很大,人员过不去,所以没有开开看~现在这个升降温程序对它压力不大,结果又比较着急,所以是准备今天先坚持一下把结果出来发出去,就准备修理了
