    第11楼2013/10/24
    15mL/min是载气流量还是柱流量,柱流量一般3mL/min
  • 安平
    第12楼2013/10/24
    检测器氢气空气流量是否不正确?
  • 石头记忆
    第13楼2013/10/25
    纵坐标范围缩小,看有没有峰;
    溶剂峰拖尾,柱子有没有按要求接好;
  • xiao-jin
    第14楼2013/10/25
    柱流量、分流量和尾吹流量各是多少?
  • 山东鲁南刘继华
    第15楼2013/10/26
    H2、Air配比不当可能造成如图情况;
    FPD为高选择性检测器,选择最佳操作条件(尤其是H2、Air配比),对达到分析目的尤为重要!!!
  • yanguo2wuhen
    第16楼2013/10/27
    是不是仪器响应偏低了,加上样品含量比较小,所以检测不到了
  • jinglin
    第17楼2013/10/29
    用npd检测器试试。这是专门检测氮磷的检测器
  • jinglin
    第18楼2013/10/29
    用极性的柱子试试
  • 秋醉虞阳
    第19楼2013/10/29
    让工厂做个样试试
