liufeilzu
第11楼2013/10/27
还是详细检查一下方法吧,看看是不是动过,有些实验室不同的人做实验喜欢直接在前一个方法上改
Ethon
第12楼2013/10/30
方法没有变过的,我自己做的也是对不上的
houjjun
第13楼2013/10/30
这个是不是温度影响的
第14楼2013/10/31
温度变化不会的,影响最大的是出峰时间
第15楼2013/10/31
就是外标法啊,同一个曲线算变化很大
第16楼2013/10/31
这个有可能,温度越高,出峰越快,有些样品很敏感
cminzhen
第17楼2013/10/31
曲线要重做的,就是每次都要做曲线啊
第18楼2013/11/01
那就是重现性太差了嘛,没法做一条曲线在相当一段时间内使用
第19楼2013/11/01
这个温度变化不会很大的,而且主要体现在出峰时间上,峰面积可能影响不会太大
nixiaolong
第20楼2013/11/01
lz 的方法什么样的? 用了梯度洗脱吗
